Miele Indukt ionskochfeld KM 6307 / EDST / R01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FE 80
Serverzeit: 23 11 2026  02:13:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Miele Induktionskochfeld KM 6307 / EDST / R01 --- FE 80
Suche nach Miele Induktionskochfeld
BID = 1079026
JackCarver100
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : FE 80
Gerätetyp : Induktionskochfeld KM 6307 / EDST / R01
Guten Abend in die Runde.
Ich habe hier ein Miele Induktionskochfeld vor mir liegen welches den Fehler FE 80 anzeigt.
Bei dem Kochfeld wurde die komplette Elektronik ausgewechselt.
Wie ich mich schon etwas eingelesen habe, muss das Kochfeld neu Programmiert werden.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung wo ich die Tabellen hierzu herbekomme?
Modus zur Programmierung war ich schon mal drin.
Also die Einschalttaste halten und dann die Sperrtaste 3 mal betätigen und beim dritten mal halten.
Hier gibt es aber 29 verschiedene Programme, wovon man auch noch jedesmal des Schaltzustand um mindestens 3 Stellen ändern kann.
Bei einigen gehen die Schaltstellen bis 8.
Ich hänge mal ein Bild als Beispiel an.
Links die beiden Ziffern ist das Programm, also die untere Ziffer ist die Zehner Stelle und die obere Ziffer die einer Stelle.
Unten rechts dann der Schaltzustand.
Und in dem Falle :
Programm 17 ( änderbar von 0 - 28)
Schaltzustand 8 ( änderbar auf 0 -
Verändert habe ich natürlich nichts.
BID = 1079028
taktgenerator
Welche Elektronik wurde gewechselt? (Teilenummer?) P17 auf 8 sollte OK sein.
Eine Codiertabelle liegt der Steuerung (Leistung oder Bedienung) normalerweise bei.
BID = 1079036
JackCarver100
Die komplette Leistungselektronik wurde ausgewechselt.
Habe leider keine Beschreibung etc...
Vielleicht hilft das Bild des Typenschildes der Steuerung weiter.
BID = 1079038
driver_2
Der Techniker, der die wechselt, kann die auch programmieren.
BID = 1079041
taktgenerator
Ich würde mal behaupten, dass die Leistungselektronik die falsche ist.
BID = 1079051
driver_2
taktgenerator hat am 27 Feb 2021 10:22 geschrieben :
Trotz dünner Datenlage schließe ich mich de Meinung an.
Man rufe den autorisierten geschulten Miele (Vertrags) Kundendienst
BID = 1079053
JackCarver100
Behaupten oder wissen?
Ich weiß das die Elektroniken in vielen Modellen die selben sind, aber wohl sie Software oder wie man es auch immer nennen will sich unterscheiden.
Leider habe ich hierzu keinerlei Daten.
Ich werde das Kochfeld hier bei uns zu einem Miele Fachhändler geben, soll er mal mit dem Laptop reinschauen.
Nur vorher hätte ich wohl ganz gern gewusst wie ich es rausbekommen könnte ob es nun die falsche Elektronik sein könnte?
Würde es euch weiterhelfen wenn ich Bilder der Leiterplatten einstelle, wo eventuell Nummern der Elektroniken drauf stehen?
@ taktgenerator
Wie kommst du zu dieser Meinung das die Elektronik die falsche wäre?
BID = 1079054
taktgenerator
8336883 Steu./Leist.Elektr. 75.96482.003/00 KD
Diese gehört lt. ETD rein.
Wenn die Softwarestände nicht passen, wird das nichts. Auch nicht mit Miele-Laptop.
BID = 1079056
driver_2
Gib doch Du erstmal die kompletten Gerätedaten und Herkunft der Elektronik an.
Wir wissen, wo wir unsere Teile bestellen.
BID = 1079080
JackCarver100
Welche Gerätedaten fehlen euch denn noch genau?
Ich habe jetzt noch ein paar Bilder der einzelnen Elektroniken gemacht.
Ich habe das Induktionskochfeld geschenkt bekommen. Es hat ein Miele Techniker die Elektronik ausgewechselt weil die alte wohl einen Condensatorschaden hatte.
Hat dieses Feld aber dann nicht mehr ans laufen bekommen.
Mein bekannter hat daraufhin von Miele ein neues aus Kulanz bekommen.
Dieses Feld ist 2 Jahre und 1 Monat alt. Die Elektronik ist aber definitiv neu.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das der Miele Techniker eine falsche Elektronik einbaut.
Höchstens das er irgendwas in der Programmierung übersehen hat eventuell.
BID = 1079081
JackCarver100
Hier noch der Anschluss der einzelnen Platten.
BID = 1079082
driver_2
taktgenerator hat am 27 Feb 2021 13:52 geschrieben :
Die Elektronik wie vom Kollegen genannt, gehört ins Feld.
Alles andere funktioniert nicht.
Bei Miele für 480€ netto erhältlich.
Weil er die falsche eingebaut hat.
BID = 1079085
JackCarver100
Und sowas nennt sich dann Techniker...
Weißt du denn eventuell zu welchem Feld diese Elektronik gehört?
Ich habe die Nummer 75.08012.210 nirgends gefunden. Vielleicht auch weil ich nicht die richtigen Seiten kenne.
Somit hätte ich noch eine funktionierende elektronik für ein anderes Kochfeld.
Also stand der Dinge:
Touchpanel ist das aus dem Original Feld, Elektronik kommt aus einem noch unbekannten Modell.
Prozessor des Touchpanel kennt die Leistungselektronik nicht.
BID = 1079086
driver_2
Auch mit den mir zu Verfügung stehenden Mitteln, kann ich diese Nummer nicht zu einem Gerät zuordnen.
Tante Google weiß auch nichts.
BID = 1079088
taktgenerator
Ich würde nicht umbedingt dem Techniker die Schuld geben. Es kommt auch vor, dass Elektroniken falsch verpackt sind. Die werden ja zugekauft.
Alles sehr merkwürdig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468206   Heute : 1578    Gestern : 22017    Online : 434        23.11.2026    2:13
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
